MIDI DIP Switch Settings for MFB Synth Lite?
translucencecs
Gear: In a transitional phase, so only:
Yamaha SY-22
Roland MC-09
Roland M-VS1
Zoom ST-224
Dubreq Stylophone
Fostex MR8
Post by translucencecs » Thu Apr 05, 2018 11:35 am
Hi all, I've just picked up an MFB Synth Lite (version 1) and it came with no manual. It seems that I have to set the MIDI receive channel using a series of DIP switches, but I have no idea which does what and I can't find the manual online anywhere.
Does anyone have any idea what the switch settings are for MIDI on the Synth Lite?
Tidda
Re: MIDI DIP Switch Settings for MFB Synth Lite?
Post by Tidda » Fri Apr 06, 2018 3:24 am
I found this on the net, https://www.sequencer.de/mfb/mfbsynthlite.html.
The relevant bit,
Der Lupenfreund unter uns hat vielleicht das kleine „Mäuseklavier“ entdeckt, direkt neben dem MFB-Schriftzug. Damit kann der Meister des binären Zahlensystems den Midikanal einstellen. Alle anderen nutzen die gefaltete DIN A4–Seite aka „Bedienungsanleitung“, um den Empfangskanal einzustellen. Kein Problem also. Und nicht mal schlecht, diese Lösung.
Bist du nicht „on“?
Wie, du Sack willst Controller aufzeichnen? Es gibt doch gar keinen Midiout. Für DEN Preis? Vielleicht noch ein Auto für 5 Euro dazu? Nö,das gibt es nicht.
Aber man kann per Anschlagdynamik die Hüllkurvenstärke auf den VCF und den VCA (also Lauftstärke) per Mäuseklavierschalter 5 wirken lassen (oder abschalten). Die gewählte Möglichkeit ist musikalisch die sinnvollste.
Der wunderbare Lesersack (schonwieder diese Publikumsbeschimpfung, verzeih’ er mir) kann mit dem letzten DIP Schalter 6 (so der Name, den das Mäuseklavier eigentlich hören will) das Modwheel umleiten:
Ist der Schalter aus, kann man mit dem Modulationrad den LFO auf die Oszillatorenfrequenz wirken lassen. Ein Vibrato. Man kann mit diesem „Trick“ VCF und (nicht oder) VCO modulieren!
Aber dies Info hob sich der böse Geheimniskrämer-Schreiber bis zum Schluß auf. Alle die also nicht durchgelesen haben kann der Fleissige nun stolz mit entwaffnenden Worten wie „Stimmt ja gar nicht“ überraschen.
Da war aber noch eine andere Stellung? Ja,jenes Mäuseklav.. ,nein, jener DIP-Schalter 6 kann in on-Stellung das Modulationsrad auf die wehrlose Filtereckfreqeuenz hetzen. Also flöhliches Filtelmodulielen, wie der Chinese sagt. Von wegen, ich bin nicht „on“, sagt man sich doch da.
So, hier gehts,
The first four switches set the MIDI receive channel, all switches off (0000) = channel 1, all switches on (1111) = channel 16. Basically what the binary number represents + 1.
8421 <- weight of the bits. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Binary_counter.gif
0001 = 1 + 1 = channel 2
0010 = 2 + 1 = channel 3
0011 = 3 + 1 = channel 4, etc.
The 5th switch enables the velocity to env modulation for both VCF and VCA.
With switch 6 in the off position, the mod wheel controls the lfo->vco modulation (vibrato), switched 'on', the mod wheel controls the vcf cut off frequency.
MoogulatoR.com (the writer) makes a lot of fuss about some kind of unexpected behavior with switch 6, but I guess you need to own one to experiment and see if this is unexpected or not.
Hope this help,
Tidda (der Meister des binären Zahlensystems)
p.s. My knowledge of the German language is mediocre at best, so if any of our German speaking friends can chime in to correct or elaborate, that would be appreciated.
